Hola soy nuevo y tengo una rsv Factory 2005
Último artículo 04-06-2020, 12:09 escrito por Santisorsv. 8 respuestas.
  •  04-02-2020, 13:13 145654
    Necesito algo de ayuda de como cambiar bie N el anticongelante.y cual me recomendais
    Rsv
  •  04-03-2020, 16:41 145656 en respuesta a 145654
    • Ruffini no está en línea. Activo por última vez: 21 Sep 2023, 6:12 Ruffini
    • Se unió el 11-27-2009
    • A Pedra
    Re: Hola soy nuevo y tengo una rsv Factory 2005
    puedes quitar el carenado derecho y desenchufar un tubo que va a la bomba o como veas.Anticongelante vale cualquiera.Rosa,verde o del que se mezcla con agua.O que mais rabia che dea!! 😂
  •  04-04-2020, 1:59 145657 en respuesta a 145656
    Gracias..... a ello estoy. tb  tiene un tornillo de vaciado en el lado izquierdo inferior
    Rsv
  •  04-04-2020, 2:01 145658 en respuesta a 145657
    Te hago otra preguntilla.,.el embrague va muy duro: de que puede ser? Discos de embrague, empujador?
    Rsv
  •  04-04-2020, 7:21 145660 en respuesta a 145658
    • A Pedra
    como de duro?.Con ella encendida o apagada?.Porque la cosa cambia
  •  04-04-2020, 7:59 145661 en respuesta a 145660
    De las dos formas en general...me cuesta bastante encontrar avezes el punto muerto...y la manera está bastante dura
    Rsv
  •  04-04-2020, 11:32 145662 en respuesta a 145661
    • A Pedra
    si esta apagada esta duro;si esta encendida hablanda.No es como una de trial o enduro,e?.Con ella apagada,apreto con 3 dedos si los acerco a la bolita de la maneta.Encendida,uno.Si te es muy duro,vas tener que ir al gym 😜
  •  04-04-2020, 12:46 145663 en respuesta a 145661
    • pingo no está en línea. Activo por última vez: 04-08-2020, 14:12 pingo
    • Se unió el 04-03-2020
    • españa
    tove un problema parecido y cambie el liquido de el embrague y se  soluciono ahora lo cambip una vez a el año
  •  04-06-2020, 12:09 145664 en respuesta a 145663
    Ok.gracias probaré antes de nada eso
    Rsv
